Comment réparer carte de puissance sur une machine à laver Daewoo DWD-PSB223
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-PSB223
Question posée par Ben 3 pts
Ne trouvant plus dans le commerce la platine de puissance de mon modèle de machine à laver, j'aurais voulu la réparer.
Auriez vous un schéma de la platine ou une vue éclatée que je retrouve la pièce pour en tester ses composants.
D'avance merci.
Bonjour d'une manière générale les schémas des cartes électronique pour les appareils électroménager dans le blanc ne sont pas disponible sur internet, secret industriel.....Il vous faut donc de solides compétences, du temps et de l'énergie pour relever vous même le schéma en vous appuyant sur les datasheet des différents composants...Cdlt — omega7 43287 pts
Merci pour ces précisions.
Je vais continuer à chercher.
— Ben 3 pts
