Réparer chauffage
Marque : Alféa Extensa
Je suis nouveau propriétaire et je rencontre des difficultés à chauffer les pièces de ma maison
J'ai une surface de 120 m²
Système de chauffage : j'ai une pompe à chaleur aérothermie Alféa Extensa
Mon problème est le suivant : j'ai du mal à chauffer la chambre au rez-de-chaussée, exposée nord, et aussi les chambres situées à l'étage, surtout celles exposées nord (encore une fois).
Les radiateurs sont peut-être mal purgés ?
J'ai aussi colmaté les bouches d'aération pour éviter l'entrée d'air et plutôt pour éviter un courant d'air permanent dans les chambres.
Pour info, les températures sont réglées à 19,5°C au rez-de-chaussée, mais dans les pièces difficiles à chauffer, nous n'avons que 15/16°C.
Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine possible de ce problème ?
note : j'ai suivi le tuto suivant et tout fonctionne : https://plombierchauffagiste.belmard-batiment.fr/details-reparation+d+un+chauffage-600
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
J'ai déjà eu le même souci avec mon radiateur l'hiver dernier. D'après ce que tu décris, il pourrait s'agir d'une bulle d'air coincée dans le circuit. As-tu essayé de purger ton radiateur ? Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que ça refonctionne correctement. Sinon, il se peut que la vanne thermostatique soit défectueuse, ou que le radiateur ait besoin d'un bon détartrage. Si cela ne s'arrange pas, n'hésite pas à faire appel à un professionnel.
En cherchant des solutions, j'ai trouvé quelques ressources intéressantes sur l'optimisation de l'énergie, ce qui m'a aidé à mieux gérer mon système de chauffage et à faire des économies. Voir sur https://www.mediaseine.fr/
Bon courage pour la réparation, et tiens-nous au courant de tes avancées ! — Dido 2 pts
