Réparer une tondeuse à cheveux
Marque : BaByliss
Ximbert
Bonjour, ma tondeuse Babyliss à cheveux ne marche plus : lorsque je la mets en marche, elle n a que très peu de puissance et donc elle ne rase plus. Elle a comme référence : Babyliss Titanium HLD, et a 3 ans d âge . Aucune réparation n a été tentée.
Merci pour votre aide!
- Tondeuse babyliss ralenti (1 réponse )
- Tondeuse cheveux Babyliss for men iPro 45 (0 réponse )
- Réparer tondeuse elsay (0 réponse )
- Faux contact (?) épilateur babyliss (3 réponses )
- réparer les rouleaux d'un épilateur babyliss qui ne tournent plus (0 réponse )
- Panne tondeuse Philips Réparé (2 réponses )
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : tourne vis
Solution : Cette tondeuse existe avec ou sans fils.
Branche le fils et si elle tourne normalement c que l'accu est mort ; pour le changer démonte l'appareil (c relativement facile) regarde les caractéristiques de l'accu , et change le ; vas voir sur ebuy il y a beaucoup de proposition .
Auparavant tu auras fait un nettoyage en règle de l'appareil , parfois il y a des "bouchons de poil de barbe ou de cheveux entre la lame fixe et la mobile ce qui peut amener à beaucoup de contraintes .
CDLT
Nicolas
Précautions : debrancher l'appareil comme tt appareil electrique .
bonjour, ai eu le meme probleme, par contre elle fonctionnait tjs qd elle etait branchee. donc ca devait probablement etre l 'accu comme decrit ds la reponse si dessous. mais maintenant meme branchee elle nefonctionne plus ,le voyant lumineux indique q u elle charge mais elle se coupe apres quelques secondes. il n y a que qd j enleve la lame qu elle tourne. je l ai ouverte et nettoyee et bon pas de changement. dois je penser a definitivement la remplacer ou me reste t il encore quelque chose a tenté ?
merci pour votre aide ! — Karolos 1 pt
Outils : tourne vis fer a souder
Solution : Bonjour Karolo ton accu est mort et il doit faire court circuit , c pourquoi la charge s'arrette des commencée.
Précautions : debranché l'appareil comme tt appareil electrique
Proposition de tahitian 9 pts
Outils : O
Solution : si lorsque tu allume avec la lame dessus le moteur ne tourne pas vite et que lorsque tu enleve la lame le moteur tourne vite "normal" , le defaut viens de la lame !!!
sa c trop espacé a lendroit ou le conduit du moteur touche* le conduit de la lame
il faudrais serrer a l'endroit touche* afin que lorsque le moteur tourne, ("lendroit touche*) il puisse bien toucher la lame, soit c trop serrer !!! soit c trop espacé!!!
un genre de pince
Bonjour j ai acheter une tomdeuse a cheveux et meme en la chargent a fond j ai tjr l a pression quel et faibles
— grenouille 3 pts
— grenouille 3 pts
