Lave vaisselle fagor ne chauffe plus
Marque : Fagor
Modèle : lff042
Bonjour,mon lave émet 6 bips
j'ai rechercher et veut dire ne chauffe plis
j'ai testé la résistance sur le bloc chauffant et j'obtient 27,4 omhs qui pour moi est correct
je sais pas d'ou vient la panne
si quelqu'un à une idée
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
Bonjour il y a deux choses, il y a la résistance et il y a probablement un thermostat...Il peut être source de panne, ensuite il faut contrôler la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée chauffer...
Cdlt — omega7 43288 pts
Le thermostat se trouve vers la résistance
Il faut je demonte le bloc pour faire le contrôle du thermostat !
J'ai démonté le thermostat
Valeur à gauche 6,16 ohms
Valeur à droite, j'ai rien
Est-ce normal !
changer la membrame qui se trouve sous le bloc chauffant
tout est ok maintenant — pascal6211 633 pts
