REPARER M a laver ELECTROLUX AWT13530W qui ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT13530W
Question posée par country 39 3 pts
Bonjour, la machine ne chauffe plus et le programmateur fait faire des balancements intempestif le symbole de chauffe n'apparait jamais
1 ere question: Y a-t'il un reset possible sur cet MaL ?
2 aurriez-vous le schéma de branchement sur la carte que vérifie la CTN ?
3 Aurriez-vous le schéma de la carte qu'éventuellement je puisse aller plus loin ?
*Pour infos la R de chauffe est OK de même que le relais: démonté & testé, par contre relais démonté + 2 fils sur multimetre: je n'ai jamais les 12 V pour le relais ! donc je bloque un peu ...
Si vous pouviez avoir quelques éléments...
Merci par avance
Bonjour voyez effectivement du côté de la sonde de température...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir, vérifié la sonde de 4.7 à 5 K ohms en Fct T° ambiante et les fils jusqu' au connecteur RAS
Ce soir elle ne chauffe tj pas & pas d'icône de chauffe ...
Qu'est ce qui commande ce relais, avez-vous le schéma ?
— country 39 3 pts
