Image sur tv
Marque : TCL
Modèle : U55S7606DS
Année : 2015
Question posée par SERGE 5 pts
Bonjour à tous,
Perte de l'image sur ma TV, et pourtant la tv fonctionne toujours : j'ai le son, je peux changer de chaîne...etc...mais l'écran est noir !
Je suis obligé d'éteindre et de rallumer pour avoir l'image (et cela se reproduit ensuite par intermittence...).
Le matin j'allume la TV elle fonctionne normalement, l'image se coupe entre 3 à 4 heures après allumage.
Je suis obligé d'éteindre et de rallumer pour avoir l'image (et cela se reproduit ensuite par intermittence...) de plus en plus raproché dans le courant de la journée. Si je mais en route mon décodeur les coupures sont plus importantes.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ? Ou encore mieux quelqu'un a t-il la solution ??
Merci pour votre aide !
Bonjour problème de rétroéclairage...probablement des rubans de LED qui mettent l'alimentation en défaut...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. Que dois je faire ? Avez vous une idée du prix de la réparation. Merci.
CDT
— SERGE 5 pts
Bonjour première chose réaliser des mesures sur les alimentations des LED lorsqu'elle fonctionne normalement puis lorsque la panne survient pour affiner le diagnostic car le pb peut aussi provenir de l'alimentation et notamment des condensateurs...Cdlt — omega7 43273 pts
Re, cela n'est vraiment pas dans mes compétences. Maintenant à savoir combien me demanderais un dépanneur et si sa vaut le coup. Achat de la télé février 2015 TCL U55S7606DS écran 140 cm. — SERGE 5 pts
Bonjour si vous passez par un professionnel, il est presque certain qu'il va refuser car le prix de la main d'oeuvre et des pièces va dépasser le prix d'une TV neuve. Il existe pas mal de tutoriels pour le contrôle des alimentations TV; des LED de rétroéclairage sur TV qui peuvent aider à une intervention par vous même, quand au prix il faut compter environ 50€ pour le kit de LED de rétro-éclairage et environ le même prix pour une carte d'alimentation (mais il faut déterminer la cause de la panne avant tout remplacement de l'un ou de l'autre....). En dernier recours si vous ne vous sentez pas les capacités de dépanner, vous pouvez vous adresser à un repair café, où un bénévole tentera gracieusement de poser un diagnostic sur votre appareil et vous indiquera quelles pièces sont à remplacer...
Pour le repair café le plus proche de chez vous c'est ici https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
— omega7 43273 pts
