Visseuse Bosch GSR 14.4 en panne
Je pense que le réducteur et surtout le réglage du couple de ma visseuse sont usés, le moteur fonctionne parfaitement bien, mais si je veux visser une vis de 30mm la sécurité du couple se déclenche même si je règle sur la position perceuse. Les dents de la couronne qui sert au réglage sont usées, les petites billes ont finies par creuser une sillon dans la couronne et n'ont plus d'incidence dans le réglage du couple
La couronne seule ou tout simplement le réducteur et le réglage du couple
Où puis-je trouvé cette pièce détachée?
Je viens de trouver un site qui me propose un réducteur pour 80€ environ, je ne connais pas ce site si quelqu'un a un avis? (outillages-avignonperfo.com)
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Ma perceuse craque quand je fini de visser (3 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
