Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus
Marque : Siemens
Modèle : LV Siemens SE 65A91
Notre LV Siemens SE 65A91 à commande latérale (pour LV encastré) refuse de se mettre sous tension alors que le courant arrive jusqu'à la carte de puissance située dans le bandeau (arrivée OK, antiparasite OK, interrupteur OK), il y a une des résistances bleues qui est en discontinuité, j'ai cru comprendre que le fautif serait un autre composant. Vu le prix et la quasi impossibilité de se procurer une carte de remplacement, je me demande si quelqu'un pourrait m'aider à le faire, si c'est bien ça. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais merci d'avance pour vos réponses. A.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
Quelqu'un a peut-être l'habitude de remplacer ces résistances sur ces cartes ? — René-Raoul 17 pts
Merci pour votre réponse. En cherchant une pièce équivalente j'ai vu que cela s'appelle des varistances, l'une a une continuité et l'autre pas est-ce normal. Comment savoir quels composants sont HS ? Ils n'ont rien de dégradé en apparence. En plus les soudures ne sont pas minuscules, on doit pouvoir les changer, non ? Souhaiteriez-vous une photo de la carte ? — René-Raoul 17 pts
Bonjour faites nous des photos de la carte recto verso. Disposez-vous de quelques compétences en électronique et d'un multimètre, sans ça il va être difficile de dépanner la carte à distance...Cdlt — omega7 43218 pts
Bonjour et merci de votre réponse. Je dispose d'un multimètre et pour ce qui est des connaissances, elle sont certainement limitées, mais j'ai déjà changé des condensateurs sur une carte mère ou d'autres composants. Je vous prépare des photos le temps d'accéder à la carte de la machine. A. — René-Raoul 17 pts
Hello, non toujours pas, il faut dire qu'on était en déplacement ... Le temps d'aller faire les photos de la carte de puissance et je reviens pour les poster, à bientôt et merci pour votre suivi ! — René-Raoul 17 pts
Bonjour !
ça y est j'ai redémonté le lave vaisselle (j'ai encore pu constater qu'il est très propre, et qu'il n'a pas dû beaucoup servir, c'est dommage que cette carte le bloque !). Vous trouverez ci-joint les photos de la carte de puissance. La prmière varistance bleue sur le circuit a éré dessoudée pour la tester, elle ne donnait pas les même valeurs que la seconde qui est toujours en place, elle n'avait pas de continuité à l'ohmètre ... Si vous avez besoin d'autres renseignements je reste à votre dispo bien évidemment. Merci encore de vos réponses. A.
Merci de votre réponse .. Il faut donc changer l'alim ? L'alimentation, c'est le module qui a une sorte rhéostat (l'enroulement de cuivre) ? Pensez-vous qu'elle soit déficient par elle-même ou bien est-ce associé à un autre problème ? — René-Raoul 17 pts
Si ça se trouve ce module ne se trouve pas facilement et est-il possible de le changer avec des outils conventionnels ? — René-Raoul 17 pts
