Panne centrale vapeur cvalor
Bonjour, je suis en panne ,la reserve d'eau de ma centrale vapeur se vide dans la chaudiere de celle ci, constat de l'eau et de vapeur sort du fer , lorsque je vide la chaudiere ma centrale vapeur fonctionne normalement merci de votre aide
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
Bonjour est-ce que la chaudière chauffe normalement ? Est-ce que le fer chauffe normalement ? Cdlt — omega7 43273 pts
BONJOUR
Le corps de la chaudière se rempli totalement , cela provoque un temps beaucoup plus long avant que le voyant de la centrale passe au vert fixe
le fer chauffe normalement , mais lors de son utilisation celui ci crache de l'eau et de la vapeur .
Pourriez vous m'expliquer , dans ma reserve d'eau il y a deux embouchures, une plus basse que l'autre , je pense qu'il une pour arriver de l'eau dans le corps de chauffe et l'autre pour un retour d'eau vers la réserve dans l'attente de vous lire cordialement — polo 3 pts
