Remonter perforateur après fuite de graisse par le mandrin
Après une longue utilisation en burinage et perçage (appareil chaud) de la graisse noire est sortie par le mandrin. Le perfo fonctionne toujours. Comme il à 13 ans j'ai voulu le démonter pour nettoyer cette fuite. J'ai séparer la partie électrique de la partie mécanique (3 vis) puis 2 vis pour enlever le couvercle de la partie mécanique. Toute la pignonnerie est sortie avec le couvercle sans forcer. Après nettoyage et graissage je n'arrive plus à remonter le tout. Je suppose qu'il y a un ordre bien précis pour ce faire et j'aimerais bien le savoir. D'avance merci. Je travaille le bois avec des machines KITY. Si je peu dépanner quelqu'un dans ce domaine ce sera avec plaisir.
Cordialement.
- Perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK ne démarre plus car l' inverseur de rotation est bloqué au 3/4 de sa course (1 réponse )
- Réparer perforateur Bosch 2-26 (2 réponses )
- METABO SBE 850 : VIS CASSEE SUITE A TENTATIVE CHANGEMENT DU MANDRIN (1 réponse )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- Remplacer charbons sur perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2 (3 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
