Redémarrage intempestif UE55F6400AW
Marque : Samsung
Modèle : UE55F6400AW
Année : 2015
Question posée par xam 10 pts
Bonjour, mon téléviseur subit une panne à la con, parfois (de plus en plus souvent) le téléviseur se met à démarrer en boucle la diode rouge se met à clignoter et j'entends un Relais claquer à chaque arrêt démarrage. le souci étant que si je l'œuvre à un moment ou l'appareil s'est remis à fonctionner correctement je ne risque pas de trouver la panne ! quelqu'un a il de piste ou des précèdent sur les panne de ce type? merci
Pourquoi dites-vous que si vous l'ouvrez à un moment où elle s'est remis à fonctionner correctement vous ne risquez pas de trouver la panne?
Cdlt
— jc67 1592 pts
il est difficile de trouver origine d'une panne quand elle n'est pas effective si vous avez une idée de comment procéder je vous écoute c'est d'ailleurs le but de ma demande. — xam 10 pts
Les arrêts / redémarrage avec bruit de relais me font penser à une panne sur la carte d'alimentation.
Il faudra démonter le cache arrière et regarder l'état de la carte (traces anormales, condensateurs gonflés, etc).
Il y a aussi des composants sur la face non visible.
Je vous joins une photo d'une carte qui doit être assez proche de la vôtre.
Cdlt
— jc67 1592 pts
elle s'est remise à fonctionner correctement une défaillance d'un composant me semble peut probable vu qu'il y a de grands moment ou toi fonctionne sans souci. par contre je ne suis pas à l'abri d'une sourire seiche ou fendu mais ce qui m'étonne c'est que la TV s'éteint comme si la télécommande avait été pressé pour éteindre. c'est pas brutale elle se met en veille puis redémarré avec le voyant rouge qui clignote. — xam 10 pts
