PFAFF Hobbymatic 939
Marque : Pfaff
Modèle : Hobbymatic 939
Merci pour vos compétences, cela dit j'ai regarder la plupart des threads sans voir ma panne.
Ma machine fait du bruit au niveau carter principal (vers l alimentation) et ne démarre pas forcément qd j'actionne la pédale puis se lance brusquement.
Je vais commencer a démonter, j'ai entendu pour les charbons c peut être ça..
Merci à vous
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
J'ai démonté petit à petit tous les carters en plastique de la machine pour accéder au moteur.
L'opération sur la Pfaff Hobbymatic est un peu délicate, certains carters sont imbriqués ds les autres qui sont vissé au châssis.
Rien n'est impossible et j'ai conservé les vis de chaque carter avec ce dernier, pour un remontage facilité.
Le moteur d'entrainement est la cause du bruit excessif de cette machine.
Le rotor semble toucher les parois du stator, c pas l'idéal.
Un bloc moteur entier à changer ou une idée de génie mais là je sais pas..
Les charbons semblent d'une longueur suffisante.
Donc à voir.. si vs avez des adresses pour les pièces de rechange..
Merci à vs — Marco105 3 pts
