Réparer un lave vaisselle
Je ne peut plus changer de programme
Il reste en mode ecop
Y a t il une manipulation à faire ou c’est un. Autre problème
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Vous pourriez essayer les 2 manipulations suivantes :
1/ Appuyez sur le bouton Départ/Pause et maintenez cet appui 5 secondes, puis essayez de lancer un programme.
et si cela ne donne rien :
2/ Débranchez l'appareil de sa prise électrique murale et maintenez le débranché pendant 1 heure environ. Rebranchez-le puis essayez de lancer un programme.
Ces 2 manipulations sont destinées à réinitialiser le LV.
PS : N'y aurait-il pas d'anomalies concernant les derniers caractères de la référence du LV ?
Cordialement — Micad 2896 pts
LV12C47MI18S
Peut être plutôt ça 👍 — FM67 7 pts
Oui, cette nouvelle référence existe bien — Micad 2896 pts
J’ai essayé en appuyant 5secondes sur le P
Mais rien ne change 🤷♀️j’essaye en débranchant mais faut que j’avance tout pour le faire mais pas ce soir 🤪 je vous tiens informer 👍merci et bonne soirée 🌆 — FM67 7 pts
Dites-moi également s'il n'y aurait pas eu un écoulement accidentel d'un liquide quelconque sur le haut de la porte.
Non pas eu d’écoulement
Je viens de l’avancer et de le débrancher mais rien n’y fait 🤷♀️
Cordialement — FM67 7 pts
À défaut d’avoir d’autres idées, vous devriez déposer le bandeau de commande du LV et y rechercher toute dégradation ou trace d’oxydation ou d’humidité (due à une condensation par exemple puisque vous n’avez pas observé d’écoulement accidentel sur le haut de la porte du LV).
