Voyant « vider le réservoir » s’allume en l’absence d’eau (Sèche Linge SIWATHERM TXL 2301)
Marque : Siemens
Modèle : SIWATHERM TXL 2301 (E Nr WTXL2301FF)
Question posée par claude58 3 pts
Le voyant « vider le réservoir » s’allume en l’absence d’eau après 2 minutes de fonctionnement
J’ai bien sûr vérifié
⁃ que le réservoir supérieur était vide
⁃ que les tuyaux de remonté n’étaient pas bouchés
⁃ que le réservoir inférieur était vide et propre
⁃ que la pompe de relevage fonctionne
⁃ que le flotteur et le contacteur fonctionne
En résumé, il n’y a pas d’eau nul part dans le sèche linge
Le voyant s’allume et le signal sonore se met en marche pratiquement 2 minutes après le démarrage. Le sèche linge continue à fonctionner. Si j’arrête le sèche linge et je le redémarre le voyant reste éteint pendant à nouveau 2 minutes puis s’allume à nouveau.
Merci de votre aide
Bien cordialement
Merci à une personne qui m'a suggéré de vérifier la connectique et qui a émis une possibilité de panne due à la carte de commande.
Qu'en pensez vous ? avez vous d'autres pistes ?
— claude58 3 pts
Voici à tout hasard le seul document technique disponible pour ce modèle. Lancez ces tests et voyez si le résultat correspond à une anomalie listée.
— jchd 12252 pts — PRO
