Aide démontage cuve Siemens silence 7kg e12-36
Marque : Siemens
Modèle : silence 7kg e12-36
Question posée par Nyx 3 pts
Ma machine à laver faisait du bruit depuis quelques temps et à fini par provoquer des disjonctions.
J'ai essayé de la démonter et ai noté une sorte d'encoche sur la résistance, qui a sans doute dû se faire à force de frottements (probablement à cause d'une de mes baleines de soutien gorge...). La résistance affichait toujours 27 ohm au multimètre donc même en la remplaçant je ne suis pas sûre que le problème vienne de là.
Je n'arrive cependant pas à ouvrir la cuve de ma machine (j'aimerais voir si quelque chose d'autre se balade et s'il faut changer quelque chose à l'intérieur), elle est scellée par des vis et par des sortes de "cales" sur tout le pourtour, que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai pas tenté d'y aller au burin pour ne pas l'abîmer, mais je n'ai aucune idée de comment enlever ces "cales". Pourriez vous m'éclairer ?
Bonjour nul besoin d'ouvrir la cuve.....retirez complètement la résistance puis faite tourner à la main pour voir déjà si votre s entendez un bruit fe frottement. Cdlt — omega7 43273 pts
Je vous remercie pour votre commentaire!
Comme dit plus haut j'avais déjà retiré la résistance (et fait tourné à la main, le bruit de frottement était bien toujours présent)
Je suis cependant parvenue à ouvrir la cuve, le problème venait du croisillon.
Cdlt
— Nyx 3 pts
