Hotte Roblin M 900 Lotus inox fonctionnement ératique
Ma hotte Roblin Lotus. M900 EE inox de 2008, présente un fonctionnement ératique. Un jour, l'éclairage s'est déclenché spontanément sans intervention sur le panneau de commande. L' extinction par action sur le bouton de commande du panneau n'a pas permis l'extinction.. J'ai i dû intervenir au niveau du disjoncteur du tableau électrique. Au réarmement du disjoncteur aucune commande du panneau de commande ne déclenche un effet. Ni éclairage, ni aspiration.
Je démonte le panneau et la carte électronique me semble OK. Je recherche sur le forum et je découvre le problème de fusion de la nappe à proximité de la lampe halogène. Je démonté la hotte et teste la continuité électrique de chacun des 10 brins de la nappe entre le module de commande et la carte de puissance. Tout est OK.
J'examine la carte de puissance. Tour semble normal. Je vérifie la présence de courant dans la prise : OK. Avant de remonter la hotte je la teste sur une autre prise. Rien ne fonctionne. Je remonte tout en place. Je reteste : rien ne fonctionne : ni éclairage ni aspiration.
Le lendemain je teste à nouveau, tout fonctionne normalement sauf la led de droite du panneau de commande qui ne s'éclaire pas.
Depuis je teste le fonctionnement de la hotte : certains jours elle fonctionne normalement ( sauf la led de droite du panneau de commande). Certains jours rien ne fonctionne. Quelquefois, l'éclairage fonctionne mais il est impossible de l'éteindre depuis le bouton de commande. Obligation d'intervenir au disjoncteur .
Quelqu'un aurait il une piste d'explication.
Je ne maîtrise pas l'électronique, mais je suis en mesure d'effectuer quelques vérifications avec un multimètre.
Merci de votre aide.
Cordialement.
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE (7 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Roblin LOTUS M90 EE Réparé (4 réponses )
- Led hotte roblin lotus 900 (1 réponse )
