Zero Waste : marre des pubs
Variation de pression du jet d'une lance de nettoyeur haute pression Michelin
Marque : Michelin
Modèle : MXP 150 LP
Année : 2013
Question posée par ROLER 2 pts
Lors de l'utilisation de la lance de lavage (celle au bout de laquelle se trouve la double languette réglable), le manchon étant bien cliqué à fond en arrière, le jet à puissance nominale fonctionne pendant quatre ou cinq secondes, puis la puissance se réduit environ une seconde avant de reprendre à puissance normale et ainsi de suite.
A priori, quand le manchon de réglage est en position avant, le défaut disparaît.
J'ai pensé à un objet gênant dans le tube ou à un mauvais enclenchement du manchon de réglage. J'ai tout nettoyé, démonté le manchon, vérifié le bon enclenchement en position arrière. Mais le problème persiste sans je puisse déterminer l'origine.
La pression de l'eau du robinet est normale et le circuit de la lance est bien vidangé de toute présence d'air avant la mise en route. La mise en pression est nominale et le moteur s'arrête sans problème après mise en pression.
Je souhaiterais savoir si ce problème est connu, si oui quelle en est la cause et donc la méthode pour réparer l'engin
