Transmetteur opti eco
Marque : ATERNO
Modèle : aterno opti eco T096
Bonjour,suite au changement des piles de mon transmetteur opti eco et en suivant la réinitialisation préconisée dans le fichier de ce dernier, impossible de mettre en service le radiateur qu 'y est rattaché; programation faite et même en mode manuel, j'ai l'impression qu'il n'ya aucune communication entre les deux; c'est la 1ère fois que cela arrive et ormis racheter un transmetteur neuf, je ne vois pas de solution, sauf si c'est réparable ?en attente de votre réponse
Bonjour, le problème ne vient pas de la reinitialisation du thermostat car j'avais téléchargé la notice et essayé plusieurs fois, le radiateur ne se met pas en route, je pense plus que le thermostat est défectueux car parfois, lorsque j'appuie sur une touche, l'écran s'efface et se met à clignoter —
Je vous joins les photos du thermostat et du récepteur du radiateur !
Bonsoir ! J'ai ouvert le thermostat et n'ai pas constaté d'oxydation ( photo à l'appui), j'ai mis un peu de nettoyant contact sur les contacts des piles, j'ai réessayé de configurer le radiateur mais le récepteur clignote vert désespérément et ne se configure pas, par contre la transmission radio fonctionne puisque le voyant rougeM/A clignote toutes les 3 secondes ! Je ne comprends pas d'où vient le problème !
Oui, cnf s'affiche bien et la il y a bien la barre en bas de l'écran, mais d'association, sur la méthode ils parlent effectivement d'appuyer sur le bouton du récepteur mais le temps n'est pas précisé —
Je viens d'essayer en restant appuyé une minute sur le bouton du récepteur, ça a fini par faire sapin de Noël et seul le témoin th reste allumé en vert —
Il a toujours été fixe mais le radiateur ne chauffe pas , ne se déclenche pas et il fait tout juste 18 degrés dans la maison! Incompréhensible —
Non, depuis le changement de piles et malgré tous les essais, il ne chauffe pas, alors que par le passé, je n'ai jamais eu de soucis —
J'y ai pensé aussi ! Je vous envoie le modèle
Bonsoir! J'ai testé en augmentant la température au delà de 25 degrés , mais le radiateur ne se declanche pas —
Il ne se passe rien, le voyant th reste vert fixe, je pense ouvrir le récepteur du radiateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de l'oxydation ou un fil qui serait débranché, parce qu'après je ne vois plus beaucoup de solutions —
