Griffe trop basse sur Pfaff 360 automatique
Marque : Pfaff
Modèle : 360 automatique
Année : 1960
Question posée par Fifi 1 pt
Bonjour, j'ai acheté une 360 aux puces, après avoir ouvert les capots dépoussiéré dégrippé et graissé... j'ai constaté en remontant la platine métallique que les griffes n'affleuraient plus quelle que soit la position de la manette d'escamotage des griffes, je pense qu'il faut que j'intervienne sur le système d'articulation qui va de la manette d'escamotage jusqu'aux griffes, le plus accessible et peut être à l'origine du problème serait le réglage possible d'un curseur se trouvant sous les griffes (?) Bref je ne voudrais pas que mon intervention fasse des dégâts irrémédiable
Merci pour vos aides
jean-michel
