Câbler une pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC
J ai récupéré un moteur pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC.
Sur cette ensemble, il y a 2 câbles: un noir bleu qui part du haut du moteur et un brun bleu qui se situe au niveau de la pompe.
Comme je ne dispose pas de la carcasse, je ne sais pas comment câbler tout ça. Si quelqu'un avait le même sous le coude, je suis preneur de photos ( je pense qu il manque aussi un condensateur ( j imagine 130microF)).
J ai bien trouvé le mode d emploi sur internet avec un schéma électrique très simpliste, mais si quelqu'un avait ce modèle, je suis preneur d infos, merci.
A disposition pour compléter
- Nettoyeur haute pression hyundai 2500w 195 bars je n'ais plu de pression que puige faire (2 réponses )
- Panne karcher (1 réponse )
- Nettoyeur Haute pression ne demare plus (0 réponse )
- Panne nettoyeur haute pression hyundai hnHP1800-135 (0 réponse )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (1 réponse )
Merci pour votre réponse qui fonctionne : en fait je l ai remonté sur mon vieux nettoyeur HP a eau chaude Ryobi RHP4120 sur lequel j avais déjà changé l ensemble moteur pompe par un vieil ensemble Karcher 520M....
Bon, je pensais que ça serait identique vu que j avais les mêmes caractéristiques pression débit, ... Mais ça n est pas le cas: moins de puissance, mais ça fonctionne !
Merci — Guilleric 4 pts
