LV Bosch s'arrête avant la fin du cycle avec voyant robinet allumé
Marque : Bosch
Modèle : SMI53M85EU
Année : 2012
Question posée par thib 9 pts
Il y a quelques semaines, mon lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU s'est arrêté avant la fin du cycle, vraisemblablement après le dernier rinçage (vaisselle propre, chaude et mouillée). Le voyant "robinet" était allumé et le compteur de temps affichait "0:00". Lorsque je l'ai ouvert, il y avait encore de l'eau au fond. J'ai donc relancé un cycle pour vidanger la cuve, ce qui s'est fait sans problème. J'ai ensuite démonté le couvercle de pompe et enlevé quelques saletés.
Depuis, à chaque fois, il s'arrête systématiquement au même moment du cycle avec le voyant robinet + temps à 0. Par contre, il ne reste plus d'eau au fond.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance !
Lisez la mémoire des défauts enregistrés en suivant la procédure jointe.
Postez le résultat ici.
— jchd 12252 pts — PRO
J'ai 8 fois le code erreur E:01.
Merci pour votre aide.
— thib 9 pts
E01 indique un problème avec la pompe de circulation.
Entendez-vous cette pompe fonctionner durant le cycle ? Les bras tournent-ils normalement ?
Ce qui m'étonne est que vous constatez le voyant "Robinet" allumé fixe au lieu de "Fin" (selon doc jointe).
Oui, j'entends bien la pompe et les bras qui tournent.
Je n'ai pas de voyant "fin", seulement 3 voyants robinet/sel/liquide de rinçage.
Il me semble qu'avant le problème, en fin de cycle, le compteur est à 0:00 pendant quelques temps sans autre voyant puis le LV s'éteint. Là le compteur est à 0:00, le voyant robinet est allumé et il ne s'éteint pas.
Peut-être que l'erreur E:01 date des problèmes avec la carte de puissance que j'ai eus l'année dernière ? C'est vous qui l'avez réparée ! 😉
— thib 9 pts
Oui, c'est possible.
Le voyant robinet + temps à zéro (= Fin) ferait alors pencher vers un défaut de remplissage (voir E14).
J'ai fait le programme test SAV.
Il est arrivé au bout, aucun défaut constaté...
Je crois que je vais devoir attendre d'avoir une panne franche pour diagnostiquer le problème !
— thib 9 pts
En effet, ce n'est pas d'une clarté fulgurante.
Revenez nous dire la fin du film !
