Code erreur E08 sèche linge Bosch série 4 : wtn85220ff/01
Marque : Bosch
Modèle : wtn85220ff/01
Bonjour à tous,
Mon sèche linge Bosch série 4 (wtn85220ff/01) ne démarre plus et affiche le code E08 en bippant.
Après de multiples recherches, il semble que la problématique soit dû à la sonde CTN et/ou klixon de sécurité. J'ai testé l'ensemble avec un multimètre et il me semblait que les résistances étaient défectueuses.
J'ai donc remplacé le bloc résistance/sonde CTN/Klixon avec les même références (cf https://www.manomano.fr/p/resistance-12013239-seche-linge-bosch-siemens-constructa-balay-35113152?model_id=35094033).
Après remontage, j'ai la même problématique, le seche linge refuse de se lancer en affichant le code erreur E08 + bips.
Auriez-vous d'autres idées ?
En vous remerciant pour vos retours !
- Sèche linge Bosch 4 WTN85220FF/01 COMMENT INSTALLER UNE COURROIE DE TRANSMISSION 753220 (1 réponse )
- Problème de chauffe après changement de courroie sur sèche-linge (7 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01 (10 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
Ce code indique un défaut de la sonde de température air placée au niveau du tambour.
C'est la pièce référence 0216 de la vue éclatée jointe.
Document pdf
Merci pour votre retour !
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Bonne journée à vous. — Rico 3 pts
