Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121
Est ce que quelqu’un saurait me dire à quelle erreur correspond la panne svp.
- Lave Vaisselle Hotpoint LSB 7M121 - code d'erreur introuvable ( 6h + 9h + start ) (8 réponses )
Merci de votre réponse.
Les 3 voyants de gauches sont fixes , ceux de droites clignotent. — Violette 14 pts
La machine semble faire un prélavage/mouillage de la vaisselle à froid. Et au bout de 5-10min, elle se met en défaut mais continue de « tourner » avec un vidage de l’eau qui arrive par un petit jet au fond du puit de récupération des eau sale..
Même éteint, la machine continue de faire se petit jet pendant 2 min environ et le vidage se fait. (Peut être trop lentement?)
Ok merci Vivien. Je ne savais pas par où commencer, je vais regarder ça 👍 — Violette 14 pts
Salut,
J'ai démonté la pompe, et non pas de jeu dans l'axe de rotation de la pompe.
Par contre j'ai testé la valeur ohmique; Je suis pas sûr de mon coup car il y a 3 broches dessus. Je trouve environ 90ohm. c'est faible par rapport à ce que j'ai pu voir sur différents sites, non?
Si tu as une autre piste, je suis preneur.
Merci de ton aide, — Violette 14 pts
La prise en compte des 3 voyants 3h, 6h et Départ/Pause pour identifier la cause de la défaillance, correspondrait effectivement à un problème de la pompe de lavage.
Toutefois, il semble bien sur la photo de Violette que le clignotement du voyant Départ/Pause est de couleur verte.
Or, sauf erreur de ma part pour participer à l’identification de la défaillance, il me semble bien qu’il devrait être de couleur orange.
Avec dans ce cas, les 2 seuls voyants 3h et 6h participant à l’identification de l’erreur, l’anomalie serait une vidange incomplète dans le temps imparti (après exécution du prélavage de 5 à 10mn dont Violette a parlé).
Il est toujours possible que je me trompe, mais tant qu’à avoir commencé les démontages, Violette devrait contrôler les valeurs ohmiques de la pompe de vidange (pièce n°17 sur la vue éclatée B) et la déposer pour voir si rien ne l’encombre.
Ceci n’empêche pas évidemment de procéder aux contrôles proposés par vivien
PS : Il se pourrait également que l’identification du LV soit à compléter par un B ou un X et pour être certain du modèle de LV, il serait utile de connaître le numéro à 11 chiffres commençant par 36 et qui figure sur la plaque signalétique du LV.
Cordialement — Micad 2896 pts
Oui, les tableaux des codes erreurs sont les bons, mais on n'y parle pas de la couleur du bouton Départ/Pause lorsqu'il participe à l'affichage du code erreur.
C'est une info que j'ai utilisée moult fois et que j'ai en tête, mais il faudrait que je retrouve mes sources.
Pour moi, pour cette panne seuls les voyants 3h et 6h sont significatifs et le code erreur serait 1+2=3 et donc un problème de vidange (voir tableau) des codes d'erreur.
Cela collerait avec le déroulement du cycle décrit par Violette : les 5 à 10 mn avant défaillance correspondrait à la phase de prélavage avec aspersion. Et ensuite la vidange ne se ferait pas correctement et le jet constaté dans le puits correspondrait à une fin de vidage du circuit hydraulique (2 mn un peu long pour ça toutefois, ce qui m'avais fait penser à un carter de turbine obstrué, mais ça n'a pas l'air d'être ça)
Et en écrivant, cela me fait penser que l'ouverture verticale de la pièce noire située dans le puits pourrait s'être refermée ou être obstruée, rendant difficile le vidage du circuit hydraulique.
Bonjour à vous deux,
En complément, aux infos concernant l’allumage des voyants permettant d’identifier la défaillance, ci-jointes les photos de la partie gauche des bandeaux de 2 LV LSB 7M121 en panne avec en particulier le voyant de la touche Start/Pause qui est passé du vert à l’orange sur l’un d’entre eux mais pas sur l’autre.
En fait, sauf erreur de ma part, ce voyant Start/Pause est clignotant vert lorsqu’un programme est sélectionné. Il passe au vert fixe dès que l’on appuie sur Start pour lancer le programme sélectionné.
Et par la suite, en cas de défaillance du LV pour laquelle il faut qu’il devienne significatif, il passe à l’orange fixe. C’est le 3ème état de ce voyant.
À noter qu’hier, je n’avais pas trouvé mention de la couleur orange du voyant Start sur le tableau qu’avait posté vivien. Mais c’était parce que je m’étais focalisé sur le texte du document et non sur l’mage du bouton.
En fait la couleur orange est bien représentée sur la partie « pause » du bouton Start/Pause qui comporte en fait, pour ce modèle, deux allumages (contrairement à celui du LV de Violette qui ne devrait comporter qu’une seule Led).
Mais que ces infos complémentaires ne masquent surtout pas la demande de vivien de procéder à un essai de vidange tel qu’il l’a décrit.
Bonjour messieurs je pense en effet que Micad a raison..et d'ailleurs violette nous a donné la solution sans le vouloir...elle nous indique sur une photo que pompe de vidange continue de tourner alors que de l'eau continue d'arriver dans le bol...C'est le signe d'un problème sur l'électrovanne d'arrivée d'eau je dirais qui se referme mal et donc le LV indique un défaut de vidange dans le temps imparti...Cdlt — omega7 43290 pts
Re-bonjour
Violette nous a dit :
« La machine semble faire un prélavage/mouillage de la vaisselle à froid. Et au bout de 5-10min, elle se met en défaut mais continue de « tourner » avec un vidage de l’eau qui arrive par un petit jet au fond du puits de récupération des eaux sales..
Même éteint, la machine continue de faire ce petit jet pendant 2 min environ et le vidage se fait. (Peut être trop lentement?) »
Violette nous parle d’un prélavage. Ce serait donc la pompe de lavage que l’on entend tourner.
>> Est-ce bien cela ?
Ensuite, lorsque le défaut est apparu, le LV « continue de tourner ».
>> Est-ce la pompe de lavage qui continue de tourner ? Ou bien est-ce la pompe de vidange qui s’est mise en route après arrêt de la pompe de lavage ?
D’autre part, il faudrait nous préciser d’où provenait le jet pris en photo (après avoir certainement ouvert la porte du LV dès que la défaut est apparu).
Compte tenu de la direction du tube d’entrée d’eau dans le puits, la direction du petit jet d’eau semble en effet totalement différente de celle du tube d’entrée (voir assemblage d’images ci-joint (mais les perspectives ne sont pas rigoureusement les mêmes))
Et pour comprendre ce qui se passe il faut vraiment savoir si ce jet correspond à une entrée d’eau provenant de l’électrovanne ou à un vidage du circuit hydraulique au travers de la pièce noire située en fond de puits, nommée « canalisation » par Hotpoint
>> D’où provient donc ce jet ?
Désolé de ne répondre que maintenant, je n'étais pas disponible. Merci pour vos précieux renseignements et pour votre rapidité à répondre.
Alors, pour répondre à vivien, j'ai 2 fois la valeur de 90 ohm.
Sinon, j'ai voulu faire les tests hier soir et je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait pour cela mais le lave-vaisselle fonctionne de nouveau. Pourquoi? je n'en sais absolument rien.
Peut être juste un bouchon de cracra dans les tuyaux que j'aurais enlevé en faisant la vidange "manuel" avant de démonter, peut être que j'ai enlevé l'anomalie en démontant la pompe .... ou peut-être que le lave vaisselle a eu peur de se retrouver sur le flan....
En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, ils m'ont permis de savoir où chercher le problème.
Bonne journée à tous, — Violette 14 pts
