Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible
Marque : Samsung
Modèle : MM-D430D
Bonjour, j'ai une mini chaîne SAMSUNG MM-D430D, elle fonctionne normalement mais depuis quelques temps le son est très faible, j'ai vérifié tous les condensateurs chimiques sans succès. Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
- Mini chaine Samsung MM-D330 (10 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Micro chaine Samsung MM-B7 : bruit en veille (4 réponses )
- Lecture CD chaine Hi-Fi samsung MM-D330 (1 réponse )
- Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule Réparé (13 réponses )
Merci pour votre réponse, en fait les deux enceintes sont faibles. Je soupçonne maintenant à capacité chimique un peu défectueuse écroulant un peu la tension sur les deux ampli de sortie + ondulation. Faut que je remonte tout pour souder des fils pour mesure. Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème je suis chaleureusement preneur. Bonne soirée — Pasc69 12 pts
Je vais essayer demain. Merci — Pasc69 12 pts
Pouvez-vous mettre une photo du connecteur de prise casque de votre appareil ?
Peut-être le switch interne défectueux.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3722-000143
https://www.brelect.fr/ve/MMD430DZF.pdf
Bonjour, désolé j'ai dû m'absenter, je regarde rapidement et vous répond. Bonne journée — Pasc69 12 pts
Bonjour, j'ai des constantes ce temps longues, désolé ! J'ai procédé à quelques vérifications au feeling et suivant vos conseils :
Son faible, de bonne qualité apparente et au même niveau sur les deux enceintes, en CD ou tuner. Je n'ai pas d'enceinte à essayer à la place. Mais deux enceintes défectueuses, de la même façon, en même temps je vois ça peu probable.
Son correct sur la prise casque mais très supportable même à fond, je ne sais pas comment c'était avant car on n'utilisait pas de casque.
Aucune capa chimique affichant, hors tension, une résistance faible.
Tensions en aval et amont du 7905 et du 7812 correctes, ondulations faibles = 200mv crête crête (fréquences de découpage d'alim probablement).
Tension d'alim du 74HC4052 (multiplexeur/démultiplexeur) = 5VDC.
Ce qui me chiffonne c'est : pas de dégradation de la qualité et son également faible sur les 2 voies.
Euh... je sèche un peu. Je dirais peut-être une alim un peu faible quelque part, mais il faudrait le schéma...
Bon après midi — Pasc69 12 pts
En tout cas : merci à ceux qui m'ont aidé. Bonnes fêtes de fin d'année à tous — Pasc69 12 pts
