Lit électrique DUNLOPILLO
Marque : Dunlopillo
Année : 2004
Question posée par Bzh 29 172 pts
J'ai un lit double Dunlopillo électrique. Le moteur est un DUOMAT 30004.
Il n'a pas servi de puis plusieurs années et ne fonctionne plus.
Pensez vous que le condensateur doit être remplacé pour redonner vie à mon "plumard".
Par avance je vous remercie.
Cordialement.
Bonjour de quel condensateur parlez-vous ? Déjà il faut vérifier l'oxydation des boutons de commande est-ce que le signal arrive bien à la carte électronique de pilotage, est-ce que les relais de commande fonctionnent bien et enfin contrôler la tension aux bornes du moteur voir si il est correctement alimenté à un moment ou à un autre...Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour omega7
Merci pour le message avec les différentes solutions. Je pensais qu'il y avait un condensateur. J'ai nettoyé ce que je pouvais et au bilan les moteurs du "plumard" ont refonctionné. Encore merci.
Cordialement.
— Bzh 29 172 pts
