Au secours Erreur 13-1 sur radiateur Blyss
Marque : Blyss
Modèle : Vulca 2
Je suis à la recherche des composant à changer sur la commande électronique de mon radiateur Blyss Vulca de 2000w en effet il s’allume bien mais au bout de 5 minutes de chauffe il se met en erreur 13-1 puis ce bloque sur 27 degrés.Si quelqu’un peut m’aider…..
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus .. (2 réponses )
- Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP Réparé (5 réponses )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
Effectivement une fois allumé je peut choisir la température ,dès qu’il est à température l’écran change constamment entre température défini et code erreur (13-1) et dès que je touche aux boutons il passe à 27 degrés et je ne peux plus rien faire…… — Pilou 5 pts
Non dès qu’il se met en sécurité il ne chauffe plus…. Mais dès que la température baisse plus bas que la température programmée il se remet à chauffer jusqu’à l’erreur mais je n’atteins pas la température dans la pièce — Pilou 5 pts
