Zero Waste : marre des pubs
Hotte Roblin Lotus M90EE
Marque : Roblin
Modèle : Lotus M90EE
Année : 2009
Question posée par Cloclo38 11 pts
Je suis nouveau dans la communauté que je viens de découvrir avec des réponses précises à des problématiques de panne. J'ai une Hotte Roblin Lotus M90EE qui fonctionnait de façon assez bizarre notamment je ne pouvais plus faire fonctionner la hotte avec la lumière et la ventilation, ni à grande vitesse. Le problème s'est petit à petit accentué. La hotte est maintenant en panne. plus de ventilation. je l'ai démontée. Pas vu de composants cramés sur la carte mère ni sur le module boutons. J'ai cru comprendre que s'est un problème qui apparait sur ce type de hotte lié au viellissement de composants électroniques sur la carte mère. Est ce que qq peu m'aider à réparer cette hotte. Je vous remercie pour tout renseignement pour avancer.
Bonjour préventivement vous pouvez déjà changer les condensateurs, le gris à droite à l'entrée de l'alimentation à découpage, les deux jaunes de filtrage intermédiaires aux cas où ils sont en CC et l'électrochimique de lissage sur la partie alimentation linéaire (à gauche du transformateur)
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour, Effectivement j'ai remplacé le condensateur de 470uF après le pont de diode et le moteur/éclairage de la hotte est repartie comme à l'initiale. — Cloclo38 11 pts
1 euro
Proposition de Cloclo38 11 pts
Outils : Fer à souder, pinces
Solution : j'ai remplacé le condensateur de 470uF après le pont de diode sur la carte et le moteur/éclairage de la hotte est repartie comme à l'initiale.
Précautions : Travailler hors tension
Merci pour votre retour....
Cdlt
— omega7 43289 pts
J'ai remplacé le transfo pour un modèle 9V 1.5 ou 2VA et
les condensateurs électrolytiques pour des modèles 105°C et 10000h de
service.
Modification réalisé avec l'aide de techiways.com
— Dan 9 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Cdlt
— Cloclo38 11 pts
