Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau
Marque : Bellavita
Modèle : dc 8 wmic
Bonjour, sèche linge bellavita dc 8 b wmic voyant 3h et cadenas qui clignote et l arrete mais au depart il tourne , il ne chauffe pas et n extrait pas d eau je sais qu' il y a un moyen de refaire fonctionner ca m est déjà arriver mais je ne sais pu comment faire...Pourriez vous m aider svp . Cordialement
- Panne sèche linge bellavita (8 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Seche linge Bellavita DF 8 A ++ HP WMIC ne tourne plus (1 réponse )
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Seche linge bellavita dc 8 b w566c CODE ERREUR "E30" (3 réponses )
merci vivien pour ta réponse le voyant 3h et cadenas ne se déclenchais plu mais ca séchais pas j ai démonté l arrière et bien nettoyé et traité anti rouille parce que beaucoup d humidité et donc apparition de rouille sur le capot arrière …. j ai appuyé sur le genre de bouton rouge et remis en route mais ya une bague rouge sur le genre de bouton je suis pas sur d avoir bien réarmé ya pas l air d avoir de chaleur mais ya un peu d eau dans le bac le linge est peu humide . Question ya une grille devant je dois pas avoir de l air chaud qui sort si ca remarche bien ?? merci pour les infos — julien 11 pts
là je laisse tourner pour voir sinon je redémonte et j essaie à nouveau d appuyer sur le bouton noir qui est dans la bague rouge si le bac d eau se rempli pas plus mais je remarque pas de chaleur pourtant tout fonctionne et les voyants s allume plus .. au pire je vais regarder avec un voltmètre mais je sais plus ou est le mien… j ai peut être pas bien réenclenché le bouton avec la bague rouge autour en fait je sais pas trop .. si quelqu un à une solution je suis preneur…
cordialement et merci d avance — julien 11 pts
Je vais regarder demain matin tôt est contrôler au multimètre je viens de le retrouver .. de même je vais poster des photos je dois bouger dans ma famille jusqu' au 26 si demain matin ca a pas sécher plus je regarde les cos et le thermostat avant de partir et je poste aussi des photos merci pour ton aide vivien et bonne fêtes, on est reparle au plus tard jeudi 26, cordialement — julien 11 pts
j ai un câble sur la résistance qui ne tien plus et un ressort cassé lui aussi je pense que le problème vient de la et je ne pense pas pouvoir resouder le ressort qui est très fin , lui est le câble sont difficilement accessible dans la boite de résistance. que feriez vous je pense qu' il est mieux de commander une résistance neuve avec le thermostat yen a pour 70 euros environ vous feriez quoi vous ??? vous essayeriez de resouder ?? ca a l air vraiment difficile pour accéder je peux essayer de l ouvrir mais est ce que ressouder est une bonne idée est ce que ce sera assez résistant a la chaleur une soudure maison ...PS je soude jamais mais si y faut j y arriverez peut être ...ne vaut il mieux pas repartir sur du neuf ?!?! vous feriez quoi les pro de la réparation si c était pour vous. Cordialement — julien 11 pts
après je pourrais essayer d ouvrir la résistance pour accéder et souder je suis pas un pro ..vous feriez quoi ?? — julien 11 pts
