Zero Waste : marre des pubs
TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu
Marque : AKAI
Modèle : AK43FSC1392
Question posée par JeJ55 13 pts
Lorsque je la branche, sans toucher à la télécommande, ma TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu après 10s. L'écran reste noir. Impossible d'allumer la TV avec le bouton ou avec la télécommande.
Que signifie ce clignotement ?
Je suppose qu'une mise à jour s'est mal passé. Comment réinitialiser la TV ?
Où trouver un manuel utilisateur ou technique de cette TV ?
D'avance, merci pour votre aide.
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Oui, bien sûr.
— JeJ55 13 pts
Voici quelques photos. Les composants (les condos notamment) semblent tous en bon état.
J'ai pu mesurer 5V aux bornes des ports usb et 41.7V aux bornes du rétro-éclairage. J'ai un testeur de rétro-éclairage ; il est OK.
À la mise sous tension, la led s'allume rouge en continu pendant 7s. Puis elle clignote rapidement et alternativement rouge/bleu.
Merci pour votre aide.
— JeJ55 13 pts
Bonjour Vivien,
Avec l'appareil pour tester le rétro éclairage, une soixantaine de volts sont appliqués et les led éclairent faiblement mais uniformément. Ce qui me laisse dire qu'il n'y à pas de led grillées.
Lorsque je mets la TV sous tension, je n'ai que 41V et l'écran reste noir ; ce qui me semble normal car il est sensé être en veille.
J'ai essayé de mettre sous tension avec le rétro éclairage débranché ; même résultat.
Merci bcp pour la documentation. Je regarde ça et reviens vers vous.
— JeJ55 13 pts
J'ai à nouveau un peu de temps à consacrer à cette TV qui est toujours dans le même état.
Je suis d'accord avec votre analyse, les 41V au rétro-éclairage sont anormaux. Tout juste branché, l'écran devrait être éteint => 0V.
J'ai fait l'essai en débranchant le rétro-éclairage et/ou la nappe => même comportement.
La documentation qui ne correspond pas exactement à mon modèle de carte (HK.T.RT.2851P739) ne m'a pas bcp aidé : sur ma carte, je ne trouve aucun repère UP3D1, U3D1, U1D10, L1D10...
J'ai juste pu mesurer 5.08V aux bornes de l'inverter repéré U2D2.
Je continue de penser à un problème logiciel (une mise à jour qui aurait planté). Mais je ne trouve aucune info sur la façon de mettre à jour avec une clé USB ou de forcer la réinitialisation d'une TV AKAI.
— JeJ55 13 pts
À la mise sous tension, la tension monte rapidement à 41V sans dépasser. On retrouve cette tension aux bornes des 3 condensateurs.
Merci pour vos remarques qui orientent ma réflexion.
Si la charge l'exige, mon testeur de rétro-éclairage est capable de fournir jusqu'à 300V. Je l'ai testé sur d'autres barres ; il fonctionne. Ici, il se limite à 63V. Par quelques ouvertures à l'arrière de la dalle, on constate que les led s'allument. Pourtant, de devant l'écran reste très sombre, quasi noir. Impossible de dire si une zone est plus ou moins sombre. J'en conclue qu'il faudrait bien plus de 63V pour que les led éclairent normalement. Et donc que certaines led seraient défaillantes. La carte tenterait d'appliquer une tension, constaterait que le courant est anormal et se mettrait en défaut.
Est-ce que cette analyse tient la route ?
Je tente d'accéder aux leds mais là, grosse difficulté technique : sur cette TV la dalle est collée au double-face. J'imagine qu'il faut chauffer légèrement et appliquer un effort très modéré sur la ventouse...
J'aurais préféré devoir changer un condo !
— JeJ55 13 pts
