TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu
Marque : AKAI
Modèle : AK43FSC1392
JeJ55
13 pts
Lorsque je la branche, sans toucher à la télécommande, ma TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu après 10s. L'écran reste noir. Impossible d'allumer la TV avec le bouton ou avec la télécommande.
Que signifie ce clignotement ?
Je suppose qu'une mise à jour s'est mal passé. Comment réinitialiser la TV ?
Où trouver un manuel utilisateur ou technique de cette TV ?
D'avance, merci pour votre aide.
- Pas d'image ATE 65N2644K (35 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Akai 55 pouces ATE-55B4744K (2 réponses )
- Réparer TV AKAI ATE-55D1044K (2 réponses )
- Tv akai led AK43FSM1440 (1 réponse )
- PROBLEME LED ROUGE SUR TELE AKAI DLC-E2452S/4G (1 réponse )
- Carte IR hors service TV akai ate-55n1104k (4 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ? — brelect.fr 10592 pts — PRO
Oui, bien sûr.
bonsoir,
sur votre tv il n'y a qu'une seule carte à l'interieur, pouvez vous nous faire une photo de cette carte pour voir si l y a un défaut visuel, merci.
Je ne trouve aucune information concernant ce clignotement rouge/bleu,
quand vous branchez le tv, il n'y a aucun voyant avant ce clignotement ?
Habituellement le voyant de veille est rouge ou bleu ? — vivien 1878 pts
Voici quelques photos. Les composants (les condos notamment) semblent tous en bon état.
J'ai pu mesurer 5V aux bornes des ports usb et 41.7V aux bornes du rétro-éclairage. J'ai un testeur de rétro-éclairage ; il est OK.
À la mise sous tension, la led s'allume rouge en continu pendant 7s. Puis elle clignote rapidement et alternativement rouge/bleu.
Merci pour votre aide.
bonjour,
ça me semble léger comme tension 41V pour alimenter les leds,
en principe il faut compter 3V par led, sur un 43" vous devez avoir 3 barres de leds avec environ 8 leds par barre , ce qui devrait nous donner une tension d'alimentation superieur à 70V,
sauf si ces barres sont alimentés par une tension indépendante pour chaque barre, mais il n'y a l'air d'avoir que deux fils qui partent sur ces leds ( rouge et noir ),
En testant le rétroéclairage, quelle tension avez vous appliqué sur les leds ?
Si vous avez une tension de rétroéclairage voyez vous les leds s'allumer ? (sans le testeur mais avec les 41 V ) — vivien 1878 pts
sinon j 'ai trouvé une doc sur une carte équivalente, en page 3 vous avez une méthode de controle des tensions a retrouver sur la carte ( pas pour le rétroéclairage ) pour le démarrage
Document pdf
Bonjour Vivien,
Avec l'appareil pour tester le rétro éclairage, une soixantaine de volts sont appliqués et les led éclairent faiblement mais uniformément. Ce qui me laisse dire qu'il n'y à pas de led grillées.
Lorsque je mets la TV sous tension, je n'ai que 41V et l'écran reste noir ; ce qui me semble normal car il est sensé être en veille.
J'ai essayé de mettre sous tension avec le rétro éclairage débranché ; même résultat.
Merci bcp pour la documentation. Je regarde ça et reviens vers vous. — JeJ55 13 pts
je ne pense pas que ce soit normal cette tension de 41V,
soit le tv est veille et on a 0V, soit il tente de s'allumer et l'alim fourni la tension nécessaire pour le rétroéclairage d'environ 70V — vivien 1878 pts
vous pouvez aussi faire un essai en débranchant la nappe qui va sur la dalle — vivien 1878 pts
J'ai à nouveau un peu de temps à consacrer à cette TV qui est toujours dans le même état.
Je suis d'accord avec votre analyse, les 41V au rétro-éclairage sont anormaux. Tout juste branché, l'écran devrait être éteint => 0V.
J'ai fait l'essai en débranchant le rétro-éclairage et/ou la nappe => même comportement.
La documentation qui ne correspond pas exactement à mon modèle de carte (HK.T.RT.2851P739) ne m'a pas bcp aidé : sur ma carte, je ne trouve aucun repère UP3D1, U3D1, U1D10, L1D10...
J'ai juste pu mesurer 5.08V aux bornes de l'inverter repéré U2D2.
Je continue de penser à un problème logiciel (une mise à jour qui aurait planté). Mais je ne trouve aucune info sur la façon de mettre à jour avec une clé USB ou de forcer la réinitialisation d'une TV AKAI. — JeJ55 13 pts
