Code erreur 3
Marque : Whirlpool
Modèle : AMW731 IX
Année : 2012
Question posée par Zwano 1 pt
Le micro onde AMW731 IX démarre et après quelques secondes s'arrête et indique code erreur 3.
Y-a-t-il une procédure de contrôle pour connaître le soucis et de pouvoir commander la pièce suivant le diagnostic.
Bonjour, le code erreur 3 sur ce modèle indique généralement un problème avec la sonde de température ou un capteur interne. Pour diagnostiquer, vérifiez d'abord les connexions de la sonde et assurez-vous qu'elles sont bien en place. Si tout semble bon, il peut être nécessaire de remplacer la sonde ou d'autres composants défectueux, et dans ce cas, contactez un technicien ou consultez le manuel pour la référence exacte de la pièce à remplacer.
https://www.commentreparer.com/reparations/produit/7/Four-micro-ondes https://geometrydashwave.com
— hildishvirtuall 4 pts
Zero Waste : marre des pubs
