Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes
Marque : Panasonic
Modèle : TX-PF42S20
Question posée par Fred78 5 pts
J'ai un Plasma Panasonic avec une bande horizontale d'environ 5cm de large, rouge et verte qui apparait après quelques minutes. J'ai nettoyé les connecteurs de la dalle (gauche) à l'alcool isopropylique mais je pense plus à un condensateur ou un truc du style. La bande est visible surtout sur le noir.
J'ai essayé sur le tuner et sur les entrées HDMI et c'est pareil. La carte à gauche avec tous les radiateurs fait un bruit (Gzzzzzzz).
Voilà, merci d'avance à ceux qui pourront me donner un p'tit coup de main pour identifier la panne.
Bonjour Vivien. Merci de votre réponse rapide.
Si vous parlez de la carte vraiment tout à gauche avec les processeurs Panasonic, je vois sur la carte TNPA5086 mais je ne suis pas sur que ce soit la référence complète. Sur le Web, pour le modèle G20 (ici S20), quelqu'un en vend une sous la référence TNPA5086/txnsm11nek42. Si vous parlez de celle avec les radiateurs, j'ai vu TNPA5105.
Pour le test par le froid, je vais essayé mais je n'ai pas ce qui faut pour le moment. En tout cas merci du conseil.
— Fred78 5 pts
Je n'ai pas pour le moment de bombe de froid mais j'ai testé avec un thermomètre électronique et je pense avoir un début de piste. Je n'ai rien remarqué sur la carte de gauche mais sur la carte AD (TNPA5105) il y a une zone plus chaude que le reste de la carte. Quand le reste de la carte est à environ 30°C, cette zone monte à plus de 55°C. En la nettoyant j'ai bougé un peu les composants autours (notamment les condensateurs) et après j'ai eu quelques fois un code erreur 7 (TV qui clignote 7 fois).
En cherchant sur Internet, j'ai vu des personnes rencontrant le même problème et parlant d'un composant D805 défectueux. En regardant mes photos après, j'ai vu qu'il y avait deux composants nommés D824 et D825 au centre de la zone chaude.
J'aimerais les tester mais je ne sais pas vraiment comment faire. Sinon j'ai regardé pour changer la carte entière mais c'est le prix de la même télé fonctionnelle en occasion.
— Fred78 5 pts
