Kingd'Home Cimatiseur / Déshumidificateur équivalent à Dolceclima Compact 10P d’Olimpia Splendid
Marque : King D'Home
Modèle : cli
J'ai récupéré un climatiseur / Déshumidificateur Kind'home équivalent à Dolceclima Compact 10P d’Olimpia Splendid (sans la télécommnde) l'amplitude de réglage va de 16 à 30°C pour la clime avec deux orifices d'évacuation des condensats (un au milieu entre les 2 filtres et un au niveau des roulettes.
Après un nettoyage du filtre en haut et de la grille du bas (sans filtre anti poussière d'origine: une abération les ailettes étaient complètement colmattées), j'ai réussi à le faire tourner.
en Mode Clime dans un premier temps un peu de température d'un coté et sur l'autre sortie un froid descendu à 7°C . (sauf qu le froid sortait par le tuyau d'évacuation et la chaleur par la sortie.
En mode déshumidificateur (celui que je souhaite utiliser) je n'obtiens aucun condensat les sorties sont sèches. L'appareil semble fonctionner en ventilation uniquement et quand on entend un bruit de compresseur la consommation électrique passe de 125 Va à 600Va.
La température du garage en sous sol est de 12°C. Est-ce un pb de température ambiante ?
A.
Ps: ce matin en mode clime aucune différence de température sur les deux sortie comme si il fonctionnait en ventilateur qui est un mode d'utilisation possible de l'appareil 125 Va au compteur Linky.
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Deshumidificateur CELCIA WDH-1012EB (1 réponse )
- Deshumidificateur equation WDH-210DB-16R (1 réponse )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
