Problème tambour Valberg
Je me permets de vous poser une question concernant mon lave-vaisselle Valberg, modèle WF 1014 B de 2022.
Le tambour ne tourne plus pendant les programmes, et lorsque l’appareil est à vide, il y a comme une résistance. J’ai démonté certaines pièces, pensant que le problème venait du roulement, mais sans la courroie, le tambour tourne très bien. Cependant, je remarque que la résistance apparaît lorsque je remets la courroie.
Le lave-vaisselle n’est plus sous garantie depuis un mois, mais il n’est pas très vieux. Selon vous, quelle pourrait être l’origine de cette panne ? Vidéo ci-joint
Merci d’avance pour votre aide.
Guilhem
- Panne H01 VALBERG LAVE LINGE MODELE 12c47 bvt. merci (0 réponse )
- Machine Valberg s’allume mais aucun programme ne se lance (6 réponses )
- Lave linge valberg wf114 1A w566 c (4 réponses )
- Machine à laver valberg ne démarre plus ref WF 812 C W205T (2 réponses )
- Réparer mon lave linge VALBERG (1 réponse )
Bonsoir à priori ce sont les roulements qui sont HS....A remplacer....c'est assez long est fastidieux car il faut sortir la cuve et la démonter mais c'est parfaitement réalisable pour peu que l'on soit un peu bricoleur, il y plein de tutos la dessus...
Concernant l'ancienneté des appareils, VALBERG est une marque d'entrée de gamme dont la qualité de fabrication est très moyenne, l'usure est souvent accentué par une surcharge des machines car généralement les utilisateurs confondent linge sec et linge mouillé et en fait lorsque la charge de la machine est indiquée elle s'entend presque toujours avec du linge mouillé...résultat si vous mettez dans votre machine la charge nominale et bien une fois mouillée elle se retrouve en surcharge à chaque machine.....Cdlt — omega7 43287 pts
