Machine à laver valberg ne démarre plus ref WF 812 C W205T
Bonjour , nous avons un soucis avec notre lave linge valberg ref WF 812 C W205T
ne fonctionne plus , il y a quelques jours encore on arrivait à la faire fonctionner en l'éteignant puis la rallumant avec le même symptôme
là quedal ,
Le tambour ne se lance pas et la porte peut être ouverte malgré l'appui sur départ en essorage ou programme
Symptôme: quand on tente un essorage ou un programme elle emet 4 clac bruit qui vient d'entre le haut de la porte et l'afficheur puis rien , elle démarre pas .
En mode essorage elle clignote "end" au début puis quand on fait départ le voyant "end" s'éteins mais le voyant cadenas (je suppose sécurité porte) reste éteins et celui juste en dessous clignote symbole type remplissage je pense, alors qu'il n'y a pas d'eau dans le tambour voir photo (second voyant en partant du haut à droite). le pompe a été vidé , rien à part +/- 1 litre d'eau qui a coulé
En mode programme lavage idem qu'au dessus
Machine sous garantie mais sav que le 03/01
Bien sur il y a de l'eau dans la salle de bain car lavabo et baignoire ok
Aucun code erreur affiché
merci de votre aide
- Corp étranger pvc retrouvé dans le tambour valberg WF 812 C W205T (1 réponse )
- Machine Valberg s’allume mais aucun programme ne se lance (6 réponses )
- Réparer mon lave linge VALBERG (1 réponse )
- Message ERR Réparé (6 réponses )
- Panne H01 VALBERG LAVE LINGE MODELE 12c47 bvt. merci (0 réponse )
- Problème tambour Valberg (1 réponse )
Primo , n'intervenez pas sur la machine sinon la Garantie " tombera ( votre machine ne sera plus prise en charge )" .
Néanmoins vous pouvez vérifier si quelque chose ( exemple un morceau de tissu ) ne gêne pas le
le verrouillage de la porte de hublot . Pour info , il y a une patte sur le hublot ( un genre de crochet ( voir PJ ) ) qui est rendu prisonnier par un électro-aimant dès le lancement d'un programme ( voir pour indo la vidéo de chez SPAREKA ): https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg ) .
Bonne soirée
C'était bien la sécurité de porte HS , changé sous garantie — broth140w 33 pts
