Four micro onde ne fonctionne pas
J'ai mon four micro-onde combiné de marque sauter qui fonctionne correctement jusqu'au moment où je le mets en service .L'afficheur se mets à clignoter et on entends comme un relais qui claque au même rythme que le clignotement de l'afficheur .il ne chauffe pas ,le plateau ne tourne pas et la lumière clignote également.
Le temps programmé ne décompte pas et il s'arrête au bout de quelques secondes et on entends le ventilo se mettre en route .
J'ai regardé le magnéto ,le condensateur ,la diode haute tension ,le transfo et le condensateur haute tension suivant les différents tuto et tout est correct de ce côté.
J'ai regardé visuellement la carte de puissance mais visuellement je ne vois rien qui a chauffé ou est dessouder.
Quelqu'un aurait une piste ou aurait déjà eu ce problème et réussi à le réparer.
Merci d'avance pour votre aide .
- Micro onde sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Micro onde multifonction sauter sme975x1 qui clignote lors du démarrage (0 réponse )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Micro onde sauter qui ne s’ouvre plus (1 réponse )
