MICRO ONDE DE DIETRICH DME788X NE CHAUFFE PLUS
Charlie 73
la commande du bandeau fonctionne tout marche normalement mais le four ne chauffe plus et n'émet plus le vrombissement classique d'un micro onde.
Il est encastré et j'ai le four classique en dessous correspondant donc je souhaite le réparer plutôt que de le remplacer ou jeter.
merci
- Je dois taper sur mon Micro onde De Dietrich DME721BB pour qu’il chauffe. Comment réparer? (7 réponses )
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- MICRO-ONDES 32l solo inox DME788X (0 réponse )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARER MICRO ONDES DE DIETRIECH Réparé (3 réponses )
Bonjour alors il va falloir vous plonger dans les entrailles de l'appareil en commençant par le sortir de son emplacement puis de démonter le capot. Ensuite il faudra attendre environ 48h avant d'y mettre les mains car il y a des tensions très élevées qui se baladent notamment dans le condo HT (de l'ordre plusieurs milliers de volts....)
Ensuite il y a pas mal de tutos sur le net pour tester les différents composants....Magnétron, transformateur HT, diode HT, condensateur HT....Pour vous aider à visualiser les choses vous trouverez ici la vue éclaté de votre micro onde...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DME788X+DME788X2.htm
Cdlt — omega7 43287 pts
