Remplacer huile transmission Kubota TF35
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire comment faire cette vidange transmission?, je viens de faire celle du moteur,
merci d'avance
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
Salut,
Pour vidanger la transmission de ton Kubota TF35, commence par repérer le bouchon de vidange sous le carter et place un bac pour récupérer l’huile usagée. Une fois le bouchon retiré, laisse bien s’écouler l’huile, et si besoin, incline légèrement le tracteur pour tout vider. Profites-en pour vérifier l’état du bouchon, surtout s’il est magnétique, car il peut retenir des particules métalliques.
Une fois la vidange terminée, revisse bien le bouchon et remplis avec l’huile recommandée par Kubota. Vérifie le niveau via la jauge ou le hublot de contrôle. Après avoir fait tourner un peu le moteur et passé quelques vitesses, jette un œil au niveau et ajuste si nécessaire.
Si tu as un doute sur l’huile à utiliser ou la quantité exacte, regarde dans le manuel ou dis-moi, je peux t’aider à trouver l’info. Bon courage !
______________
Mon site : https://www.laho-rooftop.fr/ — edwinn 2 pts
