Kitchenaid Classic ne demarre plus
Marque : KitchenAid
Modèle : classic
voial mon histoire.. j ai changé les charbons (qui etaient mort) , la machine refonctionne (super!) ..
je decide donc de faire une revision complete (controler le pignon en plastic et changer la graisse)..
apres reassemblage de l ensemble, retour a la case depart.. la machine ne demarre plus bien que cette fois elle a des charbons neufs..
J ai tester (avec mon peu de connaissance..) au voltmetre la platine arriere.. sur les fils blanc et noir (sur la gauche) j ai bien 220 V ainsi que sur les fils bleu et noir..
Sur la droite de la platine je n ai trouver aucune tension..
ai je fais une erreur de remontage? j utilise la doc technique officielle donc j ai du mal a voir ou j aurais pu faire une erreur..
est ce la commande de phase qui n a pas aimé le demontage?! y a t il un moyen de la tester?
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
Bonjour attention lors du remontage des charbons...il ne sont pas symétriques et si vous les montez dans le mauvais sens ils ne font plus contact mais pouvez tout de même refermer le bouchon des charbons donc on a l'impression que c'est Ok mais en fait non et ce point n'est précisé nulle part dans la doc technique !
Cdlt — omega7 43289 pts
Les charbons sont correctement montes.
La doc technique n est pas le Manuel d utilisation mais de réparation, tout est précisé. — mo 9 pts
Bonjour, donc comme vous savez tout pourquoi nous demander de l'aide...?..Je pense qu'avec mes modestes 40 ans d'expérience dans le domaine du dépannage électroménager en tout genre des Robots Kitchenaid j'en ai vu défiler pas mal....et non tout n'est pas indiqué dans la doc technique......
Si vous avez bien compris le fonctionnement il y a deux parties essentielle une partie mécanique avec le "governator" et sa platine bakélite qui assure deux fonctions, régulation mécanique de la vitesse par un système Watt à masses oscillante, et prédetermination de la vitesse via le sélecteur....D'ailleurs cette platine est particulièrement fragile et parfois elle se fend cassant les contacts interne (mais cela on ne vous l'indique pas dans la doc technique....)...l'autre partie c'est la platine de pilotage à base d'un triac et c'est parfois lui le coupable...avec un multimètre en position diode vous pouvez contrôler l'état de ce triac après avoir déconnecté la platine (ce point non plus n'est pas indiqué dans la doc technique......), enfin je vous le répète contrôlez le sens des charbons, les mettre dans le mauvais sens est assez subtile et j'ai moi même déjà fait l'erreur plusieurs fois malgré mon expérience....Après vous êtes libre de penser et voir ce que vous souhaitez ce ne sont là que quelques conseils......Enfin un petit "Bonjour" pour les contributeurs bénévoles n'est pas de refus.....la courtoisie ayant tendance à se perdre de nos jours....
Oula.. merci d abord pour toutes ces précisions. La seule que je n ai vérifié c est le triac. Grâce a votre réponse je vais pouvoir le faire. La platine en bakelite est bonne, j y ai testé la continuité.
Pour le reste je ne pense pas tout savoir et n ai jamais rien écrit le laissant penser.
J ai demonter et remonter 2 fois intégralement le kitchenaid en suivant à lettre la procédure de la doc technique..sans rien changer a mon problème..et dans la mienne de doc technique il y a bien une section consacrée au support des charbons (demontage, remontage et sens des charbons)..
Pour la courtoisie je comprend pas.. j ai commencé ce post en saluant tous le monde ici présent?!
En tout cas merci encore de m avoir ouvert une nouvelle piste de recherche. — mo 9 pts
Petite mise a jour de mon probleme que je viens de solutionner!
Apres un enieme demontage de l integralité de la machine et un controle minutieux de toutes les pieces electriques, je viens d identifier le coupable.
Le probleme venait de la plaque bakelite, la ou le contact se fait lors de la mise en marche... le contact ne se faisait pas (meme si a vue d oeil, ce n etait pas evident, le multimetre a bien aide).. apres nettoyage et leger pliage, tout fonctionne!
en esperant que cette solution aidera ceux qui pourrait avoir le meme probleme. — mo 9 pts
No comment..... — omega7 43289 pts
Parler de courtoisie en etant soit meme si condescendant.. pathétique..
Si jamais vous etes intéressé par la documentation technique (complète! Avec un chapitre dédié aux charbons) du kitchen aid artisan, contactez moi. — mo 9 pts
