Domyos intense run erreur E9
Marque : Domyos
Modèle : intense run erreur E9
Bonjour, j'ai une erreur E9 qui apparaît à l'allumage de mon tapis de course. J'ai vérifié tous les branchements de la console et du contrôleur qui m'ont l'air correct. Est-ce la console ou le contrôleur qui est défectueux ?
- Tapis de course domyos T520A erreur e08 (1 réponse )
- Réparer tapis de course DOMYOS / DECATHLON TC290 (0 réponse )
- REPARATION TAPIS DE COURSE DOMYOS T540C (1 réponse )
- REPARER TAPIS DE COURSE TECHNESS RUN 100 (10 réponses )
- Réparer un tapis de course (2 réponses )
- Tapis de course T520A (0 réponse )
Bonjour. Sur ce tapis domyos intense run l erreur 9 c est la securi — Pascal 20 pts
Bonjour. Sur ce tapis domyos intense run l erreur 9 c est la sécurité du tapis quand vous le pliez en marche E9 s allume sur la console. Faut le déplier enlever la clé de sécurité la remettre et E9 s enleve. — Pascal 20 pts
Bonsoir, j'avais déjà essayé cette manipulation préconisé par Decathlon le problème persiste.
Merci — Alouzo 3 pts
J ai longtemps travaillé sur ce modèle de tapis donc étonnant que E9 reste sur la console une fois le tapis déplier. Faut regarder au niveau des connexions sur la carte de contrôle et des connexions au niveau de la console. — Pascal 20 pts
