Toshiba TV 40L7335D
Marque : Toshiba
Modèle : TV 40L7335D
Bonjour, après un problème d'écran bleu j'ai téléchargé un firmware comme conseillé sur ce forum.
Mais depuis l'image est inversée !
je n'ai pas trouvé de solution, merci bcp par avance
- Télé toshiba 40L7335D affiche un écran bleu au démarrage (6 réponses )
- Ecran bleu de la télé TOSHIBA /40L7335D (3 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Repair Toshiba 40l7335d (3 réponses )
Vérifiez le firmware :
Assurez-vous que le firmware que vous avez téléchargé est bien destiné à votre modèle spécifique (40L7335D) et qu'il provient d'une source officielle ou fiable.
Réinitialisation d'usine :
Essayez de faire une réinitialisation d'usine pour revenir aux paramètres d'origine.
Généralement, cela peut se faire via le menu de la télévision :
Accédez au menu « Paramètres »
Allez dans « Support » ou « Réinitialisation »
Sélectionnez « Réinitialiser » ou « Réinitialisation d'usine »
Si l'écran est inversé, cette étape peut aider à restaurer la configuration d'origine.
Réinstallation du firmware :
Si possible, téléchargez la version précédente du firmware ou une version différente compatible avec votre modèle.
Suivez la procédure officielle pour mettre à jour ou réinitialiser le firmware, souvent via une clé USB ou un service de mise à jour en ligne.
Vérification des réglages d'image :
Accédez aux paramètres d'image ou de configuration de l'affichage et vérifiez si une option de rotation ou d'inversion de l'écran est activée.
Désactivez toute option pouvant inverser l'image.
bonjour j'ai écrit a l'adresse suivante
et en qq heures ils m'ont envoyé la marche a suivre et ma télé fonctionne à nouveau. — chan49 3 pts
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous faire un copier coller des informations réceptionnés, afin de les partager ?
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
