Télévision Haier LCD ltf42k1
Marque : Haier
Modèle : LCD ltf42k1
Question posée par Aureolia 1 pt
La télécommande et ma télé télévision Haier LCD ltf42k1 ne fonctionne plus ou ne communique plus en tout cas comment faire svp
Bonjour première chose vérifier l'état des connecteurs des piles de la télécommande et leur soudure sur la carte électronique, ensuite vérifiez l'état des différentes soudures de la carte de la télécommande....enfin avec des piles neuves, appuyez sur n'importe quel bouton en dirigeant la télécommande vers l'objectif photo de votre téléphone et regardez si vous voyez la diode d'émission clignoter en violet sur votre téléphone...vous détecterez ainsi l'activité infra rouge de la diode...Si elle semble fonctionner correctement il va falloir se pencher sur le récepteur infrarouge de votre TV, c'est généralement une petite carte en façade...Cdlt — omega7 43288 pts
Regardez cette vidéo pour tester la télécommande :
https://youtu.be/XVt0cPeyXzk?si=QXv6594ZGaGOALiX
La télécommande d'origine est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés.
Cette pièce est disponible en compatible sous notre référence : G550322
Pour le modèle d'appareil suivant : LTF42K1
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/produit/G550322
Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/LTF42K1.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
