Four Sauter SFP930W1
Marque : Sauter
Modèle : SFP930W1
J'ai le four d une amie Sauter sfp930w1 qui crame les gâteaux !! Si on met la consigne à 180 il dépasse la température. J'ai contrôlé ce que j'ai pu c'est à dire la sonde qui est ok les résistances ok. Il n y a pas de thermostat c'est la carte qui doit faire la régulation du coup j'ai contrôlé les relais qui sont ok.
En revanche j'ai remarqué que son bouton 6 position qui sélectionne la température, le temps, dysfonctionne on doit jouer pas mal avec pour passer de la température à la durée de cuisson.
Le bouton coûte environ 65 euros.
Est ce que vous pensez que ça vaut le coût d'essayer de le changer ou c'est plutôt la carte à remplacer plus le bouton?
Merci de votre aide.
Bonne soirée
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
De mémoire j'avais 50 ohms sur la sonde et cela augmentait bien quand je la chauffait. J'ai considéré qu'elle était bonne.
J'ai démonté le bouton déjà et nettoyé mais c'était pire après ! Avant avec patience on arrivait à passer de la consigne de température à la durée, mais maintenant on est bloqué sur la durée.
Comme le bouton coûte un peu cher j'espère ne pas le changer pour rien si la carte est en défaut.
Que feriez-vous ?
Merci de votre aide — Vince44 43 pts
J'ai testé les relais avec une pile 9V. Ils repondent tous correctement mais peut être qu'il y en a un qui reste collé en puissance.. Il y a des chances que cela vienne de la carte vous avez raison. Elle a décidé d'en acheter un autre. Merci de vos conseils.
Cordialement — Vince44 43 pts
