Panne alim TV FUNAI lt5-m32bb1
Marque : Funai
Modèle : lt5-m32bb1
Question posée par JP.33 27 pts
Bonjour,j'ai résolu une partie de la panne alim qui se trouve sr la carte Inverter en changeant q 501 (2sk3799) et en remplaçant la diode Zener 33v qui était HS aussi...je n'ai plus de cc sur cette carte la lampe 60w sur fusible reste éteinte la sortie se fait sur CN 501 Vers la carte suivante via le cordon vers CN 601 J'ai testé coté q601 pas de cc
a l'ohmetre...le problème quand je connecte CN501 la lampe s'allume!! j'ai le service manuel je ne comprends pas..
si je débranche ce connecteur le court circuit disparait sur la 2eme partie de l'alim il y a aussi un 2sk 3799 je n'ai pas constaté de cc en fonction diode si quelqu'un a eu ce problème je suis preneur...d'avance Merci JP.33
