Changer vitre iPhone 3
banouna
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Iphone 6 tombé depuis l'ecran reste noir (3 réponses )
- Après changement batterie Iphone 6 , faut-il charger complètement puis recharger complètement? (2 réponses )
- Iphone 6 affichant la pomme et s’eteint (0 réponse )
- Réparer iphone (1 réponse )
Proposition de 1001piles77 13 pts — PRO
Outils : Tournevis, Ventouse, Cutter, spatule plastique, Lunette de protection des yeux.
Solution : Il faut dévissé les 2 vis en bas du téléphone, posez la ventouse sur l'écran et tirer doucement pour retirer l'écran, ensuite défaire les 3 nappes de connexion, retirer les 6 vis du châssis métallique, retirer l'écran LCD (faire très attention car très fragile), ensuite mettre les lunettes de protection puis désolidarisé l'écran tactile du châssis.
Recoller le nouvel écran et remonter le tous.
En magasin la réparation coûte 49€ et se fait en 10 minutes.
Précautions : Bien faire attention au projections de petit bout de verre sur le visage.
changer de catégorie !!!! ici c'est les voitures — kk54 10 pts
