Mon broyeur de végétaux ne démarre plus : besoin de conseils
Marque : Mecacraft
Modèle : Mecacraft
Je rencontre un souci avec mon broyeur de végétaux qui refuse désormais de démarrer. Le moteur fait un léger ronronnement, mais rien ne se passe au niveau des lames. J’ai vérifié qu’aucune branche ne bloque le rotor et remplacé le condensateur de démarrage, mais sans succès.
Je me demande si le problème pourrait être d’ordre électrique ou mécanique. Est-ce que quelqu’un a déjà été confronté à ce genre de panne ? Je cherche des conseils fiables pour éviter de faire une mauvaise manipulation qui pourrait endommager l’appareil.
Pour me renseigner sur les modèles adaptés et leur entretien, j’ai découvert ce site (http://www.mecacraft.com/19-broyeur-thermique) qui propose une gamme intéressante de broyeurs thermiques et fournit des détails utiles sur le fonctionnement et la maintenance. Si certains d’entre vous connaissent ce type d’équipement, vos retours seraient vraiment précieux.
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur de vegetaux feerex 2800 watts (1 réponse )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (5 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- BROYEUR DE VEGETAUX AXT 22D BOSCH (2 réponses )
La liaison moteur rotor se fait via une courroie?
Est elle détendue, cassée, à remplacer?
Le ronronnement du moteur: est il bloqué (roulements grippés) ou tourne t'il à vide( courroie hs).
Le rotor porte lames: il tourne sans efforts?
Une precision sur le modele aiderait pour un meilleur diagnostic! — Brikoltout 1860 pts
