Mon poêle à bois de chez Romotop, quelques questions sur l'entretien
Marque : Romotop
Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai installé un poêle a bois de chez Romotop ( https://www.romotop.fr/ ) et j'suis globalement content... mais là j'ai quelques doutes sur l'entretien et j'aimerais avoir des retours de gens qui connaissent.
Déjà le premier truc qui me tracasse c'est le ramonage. J'ai fait appel à un ramoneur pro y'a genre 8 mois, il a fait un passage complet, conduit et tout. Mais là je vois que la vitre commence à noircir assez vite, parfois en deux ou trois flambées sa laisse des dépôts noirs bien épais. Je brûle du bois de chauffage sec acheté en stère l'automne dernier, donc ça devrait pas être un problème d'humidité... du moins c'est ce que je croyais.
Le deuxième point c'est le joint de porte. J'ai remarqué qu'il commence à perdre de sa souplesse, un peu aplati par endroits. Est-ce que ça peut expliquer le noircissement de la vitre ? Genre si l'air rentre mal, la combustion est moins bonne et du coup la vitre prend... je sais pas si j'dis pas de bêtises là.
J'ai aussi une question sur les briques réfractaires à l'intérieur. Deux d'entre elles ont de petites fissures, fines mais bien visible. C'est normal pour un appareil qui a tourné tout un hiver ? Ou il faut les changer avant la prochaine saison ?
Pour ce qui est du nettoyage de la vitre au quotidien, j'utilise du papier journal humide avec un peu de cendre, ça marche pas trop mal mais des fois c'est des trucs compliqué à enlever surtout le matin avant d'avoir bu mon café lol.
Si quelqu'un a un poêle à bois, je prends tous les conseils.
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Poele à bois Jotul qui fume à l'ouverture Réparé (0 réponse )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Démonter porte poêle à bois Oranier Arena (1 réponse )
- Problème avec les ventilateurs insert invicta (5 réponses )
Racheter (durable)
