Poele à bois Jotul qui fume à l'ouverture
Bonjour à tous,
Je viens vers vous en désespoir de cause.
Ma problématique : mon poêle à bois Jotul fume systématiquement lorsque j’ouvre la porte pour recharger en bois.
Ca sent la fumée dans toute la maison et je suis obligé de laisser une fenêtre entrouverte non stop quand on l'utilise pour faire évacuer l’odeur et la fumée qui plafonne.
Le contexte :
Maison neuve de 2018, RT2012, avec VMC, sortie de toit Tradinov poujoulat avec double peau 230 et arrivée d’air en 150 passant par le vide sanitaire et sortant au nord installé lors de la construction en prévision de l’installation d’un poêle à bois à terme
Été 2022 : installation par nous même d’un conduit poujoulat isolé inox galva 230 (ref : 32230003)pour prolonger l’existant, avec à l’intérieur un flexible double peau 150 (ref : 51150164) avec à chaque extrémité un kit d’adaptation (ref : 56150199) permettant de passer du flexible au 150 émaillé.(cf photo)
Concernant les côtes : partie combles, du plafond jusqu’au haut de la sortie de toit un peu moins de 3m.
Partie maison : environ 1m40
La sortie de toit dépasse de plus de 40 cm du faîtage.
Pas d’arbre ou de maison à moins de 8m.
Le poêle est un Jotul F165 neuf (qui m’a coûté un bras), il est bien relié à l’arrivée d’air.
Nous allumons quotidiennement notre poêle en top down, malgré cette méthode il y a toujours beaucoup de fumée blanche à l'intérieur du poêle et de la condensation sur les vitres.
Pour le recharger on ouvre la porte en deux temps et très lentement pour dépressuriser la chambre de combustion.Nous utilisons du chêne bien sec.
Le problème est présent depuis le début, j’ai pensé au départ que c’était dû à la vmc qui attirait la fumée à l’extérieur du poele alors je l’ai coupé pendant un bon mois. Mais le problème est resté inchangé voir pire car la fumée stagnait vraiment au plafond. Maintenant on l’a remis et elle permet d’aspirer la fumée dégagée par le poêle lors de l’ouverture de la porte.
J’ai tenté d’ouvrir une fenêtre lorsqu’on ouvre la porte et aussi d’ouvrir le tirage a fond, toujours de la fumée qui s'échappe.
On a fait venir un plombier chauffagiste pour contrôler notre installation et pour parler de notre problème. Il a dit que l’install était correct, que le tirage était bon, il a bien constaté que la fumée sortait et il a dit que c’était sûrement dû à la proximité entre le passage d’évacuation des fumées et la porte qui sont très proche (cf photo).Et qu’il était normal que ça fume "un peu". Que la solution était de laisser la porte ouverte le moins longtemps possible.
Sauf que si on ouvre pour répartir les cendres et poser une autre bûche sans se brûler il nous faut environ 10 secondes et c’est suffisant pour avoir l’odeur de fumée dans toute la maison.
J’ai des amis qui ont un poêle, d’autres un insert, ça ne pue pas la fumée dans la maison lorsqu’il recharge en bois !!!
J’ai aussi vu sur le net que les poêles verticaux avaient tendance à plus fumer.
Enfin pour un jotul à plus de 3000 balles je trouve que ça craint si c’est vraiment un problème dû à la conception.
Alors voilà y a t’il des proprios de Jotul gamme F160 qui ont ce genre de problème ?
D’où est-ce que ça peut provenir si ce n’est pas un souci de conception ?Longueur de conduit pas assez grande ?Maison trop étanche ?
Un immense merci pour vos partages d’expérience Jotul !
A.
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Jotul pf620 qui s emballe (1 réponse )
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- CHANGEMENT D'une poignée de porte (1 réponse )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
J'ai résolu mon problème grâce... au hasard !
Si mon poele dégageait de la fumée à l'ouverture c'est parce que je rechargeais en bois trop tot, il restait encore des flammes.
Et flammes = fumée
Je pensais betement qu'attendre qu'il n'y ai plus de flamme rendrait la reprise du feu plus difficile voir impossible mais pas du tout.
Voilà en espérant que ça servent à d'autres :) — Ath 10 pts
