Anneau en plastique autour du tambour LG
Marque : LG
Modèle : F24962WH
Année : 2017
Question posée par LAURENT 5 pts
j ai remplacé les deux roulements mais j ai toujours un bruit bizarre donc j ai démonté le tambour une fois démonté il y a de chaque coté en face une pièces en plastique rempli de liquide et quand je tourne l'eau ou de huile se place et cela fait du bruit c est qoui ? faut il le vider ou remplir ?
merci
Aidez-vous de la vue éclatée disponible sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F24962WH.htm?page=1&show=tout
pour situer la pièce dont vous parlez et éventuellement en trouver la désignation dans la liste des pièces disponibles.
— jchd 12252 pts — PRO
merci c est des cercles en plastiques fixe en périmètre du tambour et il y a des billes qui tourne dedans.
c est le faites de tourner les billes dans un liquide qui fait le bruit.
faut il les changer?
merci
— LAURENT 5 pts
ref de la pièce K160 sur lao vue éclatée
merci
— LAURENT 5 pts
Bonjour ce sont semble-t-il un système d'équilibrage dynamique du tambour qui a haute vitesse se répartissent autour du tambour. Si vous entendez un fort bruit peut-être que le liquide à fuit et n'amorti plus les déplacement des billes. J'avoue ne par réellement connaitre ce système qui est une première pour moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs malgré mes 35 ans d'expérience dans le dépannage...SI quelqu'un a plus d'infos sur ce système je suis preneur...
Cdlt
— omega7 43273 pts
