Le sèche-linge ne seche plus. de marque becko j ai appuye sur le bouton rouge il chauffe 2 secondes et apres il ne chauffe plus
grillot
de marque becko a condensation 7 kg ancienneté 2 ans ,dc 2570
quand je le met en route la résistance se met a chauffer puis après plus rien elle ne se remet plus en chauffe,cela fait qu il tourne a froid
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
mon sèche-linge ne sechait plus et un reparateur est venu ce matin (je suis tjs sous garantie) et c'etait tout simplement le bouton rouge du thermostat sous le capot qu'il fallait renclencher.. j'espère que ma reponse vous sera utile — julie 2 pts
j ai appuyé sur le boutton rouge du thermostat mais cela fait pareil et je ne trouve pas le 2 thermostat pouvez vous m aider — grillot 7 pts
vérifier propreté circuit de circulation d' air, fonctionnement turbine de ventilation..
cdlt — titijoy3 91 pts
Proposition de fifi 5 pts
Solution : Verifier les sonde le potentiometre de selecteur situe dans le module de commande
Précautions : Debrancher l'appareil
Bonjour :
La où les Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Contrôler la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
2 Contrôler le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
3 Nettoyage complet de l'appareil. (la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés. démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil
4 Trop de linge dans le tambour. (la surcharge de linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement)
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mon sèche linge "gorenje" ne chauffe plus, j'ai démonter, néttoyer ce que j'ai pu car il y à très peu d'acces. Est ce que quelqu'un c'est ou ce trouve le bouton rouge sur ce sèche linge car je ne l'ai pas vu.
Merci de me répondre — Lily 2 pts
Bonjour Lily :
Sans promesse aucune , précisez moi les références de l'appareil si j'ai les docs le concernant je vous transmettrai la réponse
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
mon sèche linge "gorenje" a pour référence WT640,
merci de votre aide
Lily — Lily 2 pts
bonjour pourrais t on avoir photos pour tester une resistance d un sèche-linge beko DC2570 merci — canaillou64 7 pts
